上海翎弘金属材料厂
已认证
主营:铝板,铝棒,铝合金,7075铝棒,加宽铝板,6063,LY12,alcoa铝材
LY11高准确铝板
发布日期:2016-06-21 来源:网络 作者:翎弘金属材料(上海)有限公司
LY11铝板
这是应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时
效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的稳定性,不包铝的则抗蚀性不高,
在加热超过100℃有产生晶间腐蚀倾向。表面阳较氧化和涂漆能可靠地保护挤压与锻造零件免于腐蚀。可切削在淬火时效状态下尚好,在
退火状态时不良。
LY11铝合金介绍
材料名称:2A11 旧称:LY11
标准:GB/T 3191-1998
化学成分:
硅Si:0.7 铁Fe: 0.7 铜Cu:3.8-4.8 锰Mn:0.40-0.8 镁Mg:0.40-0.8 锌Zn:0.30 钛Ti:0.15 镍 NI:0.1
铁+镍Fe+Ni:0.50 铝Al:余量 其他: 单个:0.05;合计:0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa) ) ≥370
条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥215
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
2A11铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。3)快速
退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,
空冷;自然时效:室温96h。2A11铝合金状态:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T4态)
产品供应
